Frezarka 3-osiowa LEGO
Frezarka sterowana recznie/automatycznie przystosowana do obrabiania gabki florystycznej.
0 followers
  • Description
  • Details
  • Files 0
  • Components 0
  • Logs 0
  • Instructions 0
  • Discussion 0
Frezarka wykonana w całosci (pomijajac krancowki i wrzeciono) z klocków LEGO. Ze wzgledu na niska moc silnika LEGO moze sluzyc tylko do obrobki gabki florystycznej, ktorej kruchosc pozwala na frezowanie taka maszyna. Obrabiac mozna przedmiot o wymiarach max. 50 x 70 x 70 mm. Przedmiot jest unierochamiany za pomoca imadla recznego. Stol roboczy ruchomy jest w dwóch plaszczyznach (X i Y), natomiast za poruszanie wzdluz osi Z odpowiada wieza. Wszystkie osie napedzane sa przez przekladnie slimakowe oraz osie X i Y dodatkowo przy pomocy przekladni liniowej z listwa zebata. Wrzeciono napedzane jest za pomoca przekladni zwiekszajacej obroty (multiplikator). Mamy dwa wrzeciona, jedno do planowania powierzchni, drugie do frezowaniamaterialu. Istnieje tryb sterowania recznego z klawiatury komputera oraz tryb automatyczny gdzie gotowy program wysylany jest do sterownika frezarki.
Dokladnosc frezowania jest zadowalajaca biorac pod uwage fakt, ze maszyna wykonana jest z klocow LEG
